btrfs: simplify kmalloc+copy_from_user to memdup_user
Author: Geyslan G. Bem <geyslan@gmail.com>
Use memdup_user rather than duplicating its implementation
This is a little bit restricted to reduce false positives
The semantic patch that makes this report is available
in scripts/coccinelle/api/memdup_user.cocci.
More information about semantic patching is available at
http://coccinelle.lip6.fr/
Signed-off-by: Geyslan G. Bem
Signed-off-by: Josef Bacik
Signed-off-by: Chris Mason
 fs/btrfs/ioctl.c | 11 +++--------
 1 file changed, 3 insertions(+), 8 deletions(-)
diff --git a/fs/btrfs/ioctl.c b/fs/btrfs/ioctl.c
index 08ac53c..864aab4 100644
--- a/fs/btrfs/ioctl.c
+++ b/fs/btrfs/ioctl.c
@@ -2715,15 +2715,10 @@ static long btrfs_ioctl_file_extent_same(struct file *file,
 	size = sizeof(tmp) +
 		tmp.dest_count * sizeof(struct btrfs_ioctl_same_extent_info);
-	same = kmalloc(size, GFP_NOFS);
-	if (!same) {
-		ret = -EFAULT;
-		goto out;
+	same = memdup_user((struct btrfs_ioctl_same_args __user *)argp, size);
-	if (copy_from_user(same,
-			   (struct btrfs_ioctl_same_args __user *)argp, size)) {
-		ret = -EFAULT;
+	if (IS_ERR(same)) {
+		ret = PTR_ERR(same);
 		goto out;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
