arch/cris: add a missing iounmap
An extra error handling label is needed for the case where the ioremap has
succeeded.
The problem was detected using the following semantic match
(http://www.emn.fr/x-info/coccinelle/)
type T,T1,T2;
identifier E;
statement S;
expression x1,x2;
constant C;
int ret;
  T E;
* E = ioremap(...);
  if (E == NULL) S
  ... when != iounmap(E)
      when != if (E != NULL) { ... iounmap(E); ...}
      when != x1 = (T1)E
  if (...) {
        when != x2 = (T2)E
*   return;
*   return C;
*   return ret;
Signed-off-by: Julia Lawall
Cc: Mikael Starvik
Signed-off-by: Andrew Morton
Signed-off-by: Linus Torvalds
 arch/cris/arch-v32/drivers/pci/dma.c | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/arch/cris/arch-v32/drivers/pci/dma.c b/arch/cris/arch-v32/drivers/pci/dma.c
index 66f9500..e036465 100644
--- a/arch/cris/arch-v32/drivers/pci/dma.c
+++ b/arch/cris/arch-v32/drivers/pci/dma.c
@@ -93,7 +93,7 @@ int dma_declare_coherent_memory(struct device *dev, dma_addr_t bus_addr,
 	dev->dma_mem = kzalloc(sizeof(struct dma_coherent_mem), GFP_KERNEL);
 	if (!dev->dma_mem)
-		goto out;
+		goto iounmap_out;
 	dev->dma_mem->bitmap = kzalloc(bitmap_size, GFP_KERNEL);
 	if (!dev->dma_mem->bitmap)
 		goto free1_out;
@@ -110,6 +110,8 @@ int dma_declare_coherent_memory(struct device *dev, dma_addr_t bus_addr,
  free1_out:
 	kfree(dev->dma_mem);
+ iounmap_out:
+	iounmap(mem_base);
  out:
 	return 0;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
