xhci-mem: Use setup_timer
Author: Julia Lawall <Julia.Lawall@lip6.fr>
Convert a call to init_timer and accompanying intializations of
the timer's data and function fields to a call to setup_timer.
A simplified version of the semantic match that fixes this problem is as
follows: (http://coccinelle.lip6.fr/)
expression t,f,d;
-init_timer(&t);
+setup_timer(&t,f,d);
-t.data = d;
-t.function = f;
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Mathias Nyman
 drivers/usb/host/xhci-mem.c | 10 ++++------
 1 file changed, 4 insertions(+), 6 deletions(-)
diff --git a/drivers/usb/host/xhci-mem.c b/drivers/usb/host/xhci-mem.c
index 5cb3d7a..e72265c 100644
--- a/drivers/usb/host/xhci-mem.c
+++ b/drivers/usb/host/xhci-mem.c
@@ -833,9 +833,8 @@ void xhci_free_stream_info(struct xhci_hcd *xhci,
 static void xhci_init_endpoint_timer(struct xhci_hcd *xhci,
 		struct xhci_virt_ep *ep)
-	init_timer(&ep->stop_cmd_timer);
-	ep->stop_cmd_timer.data = (unsigned long) ep;
-	ep->stop_cmd_timer.function = xhci_stop_endpoint_command_watchdog;
+	setup_timer(&ep->stop_cmd_timer, xhci_stop_endpoint_command_watchdog,
+		    (unsigned long)ep);
 	ep->xhci = xhci;
@@ -2509,9 +2508,8 @@ int xhci_mem_init(struct xhci_hcd *xhci, gfp_t flags)
 	xhci_print_ir_set(xhci, 0);
 	/* init command timeout timer */
-	init_timer(&xhci->cmd_timer);
-	xhci->cmd_timer.data = (unsigned long) xhci;
-	xhci->cmd_timer.function = xhci_handle_command_timeout;
+	setup_timer(&xhci->cmd_timer, xhci_handle_command_timeout,
+		    (unsigned long)xhci);
 	 * XXX: Might need to set the Interrupter Moderation Register to
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
