watchdog: via_wdt: replace del_timer by del_timer_sync
Author: Julia Lawall <Julia.Lawall@lip6.fr>
Use del_timer_sync to ensure that the timer is stopped on all CPUs before
the driver exits.
This change was suggested by Thomas Gleixner.
The semantic patch that makes this change is as follows:
(http://coccinelle.lip6.fr/)
@r@
identifier i,t,ex;
struct t i = { .remove = ex, };
identifier r.ex;
ex(...) {
- del_timer
+ del_timer_sync
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Wim Van Sebroeck
 drivers/watchdog/via_wdt.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/watchdog/via_wdt.c b/drivers/watchdog/via_wdt.c
index d2cd9f0..56369c4 100644
--- a/drivers/watchdog/via_wdt.c
+++ b/drivers/watchdog/via_wdt.c
@@ -232,7 +232,7 @@ err_out_disable_device:
 static void wdt_remove(struct pci_dev *pdev)
 	watchdog_unregister_device(&wdt_dev);
-	del_timer(&timer);
+	del_timer_sync(&timer);
 	iounmap(wdt_mem);
 	release_mem_region(mmio, VIA_WDT_MMIO_LEN);
 	release_resource(&wdt_res);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
