watchdog: nuc900_wdt.c: simplify use of devm_ioremap_resource
Author: Julia Lawall <Julia.Lawall@lip6.fr>
Remove unneeded error handling on the result of a call to
platform_get_resource when the value is passed to devm_ioremap_resource.
A simplified version of the semantic patch that makes this change is as
follows: (http://coccinelle.lip6.fr/)
expression pdev,res,n,e,e1;
expression ret != 0;
identifier l;
- res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, n);
  ... when != res
- if (res == NULL) { ... \(goto l;\|return ret;\) }
  ... when != res
+ res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, n);
  e = devm_ioremap_resource(e1, res);
Signed-off-by: Julia Lawall
Reviewed-by: Guenter Roeck
Acked-by: Wan Zongshun
Signed-off-by: Wim Van Sebroeck
 drivers/watchdog/nuc900_wdt.c | 5 -----
 1 file changed, 5 deletions(-)
diff --git a/drivers/watchdog/nuc900_wdt.c b/drivers/watchdog/nuc900_wdt.c
index e2b6d2c..b15b6ef 100644
--- a/drivers/watchdog/nuc900_wdt.c
+++ b/drivers/watchdog/nuc900_wdt.c
@@ -256,11 +256,6 @@ static int nuc900wdt_probe(struct platform_device *pdev)
 	spin_lock_init(&nuc900_wdt->wdt_lock);
 	res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
-		dev_err(&pdev->dev, "no memory resource specified\n");
-		return -ENOENT;
 	nuc900_wdt->wdt_base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
 	if (IS_ERR(nuc900_wdt->wdt_base))
 		return PTR_ERR(nuc900_wdt->wdt_base);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
