watchdog: move the dereference below the NULL test
Author: Wei Yongjun <yongjun_wei@trendmicro.com.cn>
The dereference should be moved below the NULL test.
spatch with a semantic match is used to found this.
(http://coccinelle.lip6.fr/)
Signed-off-by: Wei Yongjun
Signed-off-by: Wim Van Sebroeck
 drivers/watchdog/watchdog_core.c | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/watchdog/watchdog_core.c b/drivers/watchdog/watchdog_core.c
index 6aa46a9..3796434 100644
--- a/drivers/watchdog/watchdog_core.c
+++ b/drivers/watchdog/watchdog_core.c
@@ -128,11 +128,12 @@ EXPORT_SYMBOL_GPL(watchdog_register_device);
 void watchdog_unregister_device(struct watchdog_device *wdd)
 	int ret;
-	int devno = wdd->cdev.dev;
+	int devno;
 	if (wdd == NULL)
 		return;
+	devno = wdd->cdev.dev;
 	ret = watchdog_dev_unregister(wdd);
 	if (ret)
 		pr_err("error unregistering /dev/watchdog (err=%d)\n", ret);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
