VIDEO: Correct use of request_region/request_mem_region
request_region should be used with release_region, not request_mem_region.
Geert Uytterhoeven pointed out that in the case of drivers/video/gbefb.c,
the problem is actually the other way around; request_mem_region should be
used instead of request_region.
The semantic patch that finds/fixes this problem is as follows:
(http://coccinelle.lip6.fr/)
@r1@
expression start;
request_region(start,...)
@b1@
expression r1.start;
request_mem_region(start,...)
@depends on !b1@
expression E;
- release_mem_region
+ release_region
  (start,E)
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Ralf Baechle
 drivers/video/gbefb.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/video/gbefb.c b/drivers/video/gbefb.c
index 1a83709..f67db42 100644
--- a/drivers/video/gbefb.c
+++ b/drivers/video/gbefb.c
@@ -1147,7 +1147,7 @@ static int __init gbefb_probe(struct platform_device *p_dev)
 	gbefb_setup(options);
 #endif
-	if (!request_region(GBE_BASE, sizeof(struct sgi_gbe), "GBE")) {
+	if (!request_mem_region(GBE_BASE, sizeof(struct sgi_gbe), "GBE")) {
 		printk(KERN_ERR "gbefb: couldn't reserve mmio region\n");
 		ret = -EBUSY;
 		goto out_release_framebuffer;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
