V4L/DVB (13949): Move a dereference below a NULL test
If the NULL test is necessary, then the dereference should be moved below
the NULL test.
The semantic patch that makes this change is as follows:
(http://www.emn.fr/x-info/coccinelle/)
type T;
expression E;
identifier i,fld;
statement S;
- T i = E->fld;
+ T i;
  ... when != E
      when != i
  if (E == NULL) S
+ i = E->fld;
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Mauro Carvalho Chehab
 drivers/media/dvb/dvb-usb/dw2102.c | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/media/dvb/dvb-usb/dw2102.c b/drivers/media/dvb/dvb-usb/dw2102.c
index 83a3552..accc655 100644
--- a/drivers/media/dvb/dvb-usb/dw2102.c
+++ b/drivers/media/dvb/dvb-usb/dw2102.c
@@ -470,12 +470,13 @@ static int s6x0_i2c_transfer(struct i2c_adapter *adap, struct i2c_msg msg[],
 								int num)
 	struct dvb_usb_device *d = i2c_get_adapdata(adap);
-	struct usb_device *udev = d->udev;
+	struct usb_device *udev;
 	int ret = 0;
 	int len, i, j;
 	if (!d)
 		return -ENODEV;
+	udev = d->udev;
 	if (mutex_lock_interruptible(&d->i2c_mutex) < 0)
 		return -EAGAIN;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
