USB: xhci-mem.c: introduce missing kfree
Error handling code following a kzalloc should free the allocated data.
The semantic match that finds this problem is as follows:
(http://www.emn.fr/x-info/coccinelle/)
@r exists@
local idexpression x;
statement S;
expression E;
identifier f,f1,l;
position p1,p2;
expression *ptr != NULL;
x@p1 = \(kmalloc\|kzalloc\|kcalloc\)(...);
if (x == NULL) S
<... when != x
     when != if (...) { <+...x...+> }
x->f1 = E
 (x->f1 == NULL || ...)
 f(...,x->f1,...)
 return \(0\|<+...x...+>\|ptr\);
 return@p2 ...;
@script:python@
p1 << r.p1;
p2 << r.p2;
print "* file: %s kmalloc %s return %s" % (p1[0].file,p1[0].line,p2[0].line)
Signed-off-by: Julia Lawall
Acked-by: Sarah Sharp
 drivers/usb/host/xhci-mem.c | 5 ++++-
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/usb/host/xhci-mem.c b/drivers/usb/host/xhci-mem.c
index 711dc55..9034721 100644
--- a/drivers/usb/host/xhci-mem.c
+++ b/drivers/usb/host/xhci-mem.c
@@ -779,14 +779,17 @@ struct xhci_command *xhci_alloc_command(struct xhci_hcd *xhci,
 	command->in_ctx =
 		xhci_alloc_container_ctx(xhci, XHCI_CTX_TYPE_INPUT, mem_flags);
-	if (!command->in_ctx)
+	if (!command->in_ctx) {
+		kfree(command);
 		return NULL;
 	if (allocate_completion) {
 		command->completion =
 			kzalloc(sizeof(struct completion), mem_flags);
 		if (!command->completion) {
 			xhci_free_container_ctx(xhci, command->in_ctx);
+			kfree(command);
 			return NULL;
 		init_completion(command->completion);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
