USB: usbatm.c: move assignment out of if () block
Author: Greg Kroah-Hartman <gregkh@linuxfoundation.org>
We should not be doing assignments within an if () block
so fix up the code to not do this.
change was created using Coccinelle.
CC: Duncan Sands
Reviewed-by: Felipe Balbi
 drivers/usb/atm/usbatm.c | 6 ++++--
 1 file changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)
diff --git a/drivers/usb/atm/usbatm.c b/drivers/usb/atm/usbatm.c
index dada014..db322d9 100644
--- a/drivers/usb/atm/usbatm.c
+++ b/drivers/usb/atm/usbatm.c
@@ -382,7 +382,8 @@ static void usbatm_extract_one_cell(struct usbatm_data *instance, unsigned char
 		     "%s: got packet (length: %u, pdu_length: %u, vcc: 0x%p)",
 		     __func__, length, pdu_length, vcc);
-		if (!(skb = dev_alloc_skb(length))) {
+		skb = dev_alloc_skb(length);
+		if (!skb) {
 			if (printk_ratelimit())
 				atm_err(instance, "%s: no memory for skb (length: %u)!\n",
 					__func__, length);
@@ -816,7 +817,8 @@ static int usbatm_atm_open(struct atm_vcc *vcc)
 		goto fail;
-	if (!(new = kzalloc(sizeof(struct usbatm_vcc_data), GFP_KERNEL))) {
+	new = kzalloc(sizeof(struct usbatm_vcc_data), GFP_KERNEL);
+	if (!new) {
 		atm_err(instance, "%s: no memory for vcc_data!\n", __func__);
 		ret = -ENOMEM;
 		goto fail;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
