USB: serial: mos7840: Use setup_timer
Author: Vaishali Thakkar <vthakkar1994@gmail.com>
Use the timer API function setup_timer instead of structure field
assignments to initialize a timer.
A simplified version of the Coccinelle semantic patch that performs
this transformation is as follows:
@change@
expression e1, e2, e3, e4, a, b;
-init_timer(&e1);
+setup_timer(&e1, a, b);
... when != a = e2
    when != b = e3
-e1.function = a;
... when != b = e4
-e1.data = b;
Signed-off-by: Vaishali Thakkar
Signed-off-by: Johan Hovold
 drivers/usb/serial/mos7840.c | 11 ++++-------
 1 file changed, 4 insertions(+), 7 deletions(-)
diff --git a/drivers/usb/serial/mos7840.c b/drivers/usb/serial/mos7840.c
index e4473a9..8ac9b55 100644
--- a/drivers/usb/serial/mos7840.c
+++ b/drivers/usb/serial/mos7840.c
@@ -2301,17 +2301,14 @@ static int mos7840_port_probe(struct usb_serial_port *port)
 			goto error;
-		init_timer(&mos7840_port->led_timer1);
-		mos7840_port->led_timer1.function = mos7840_led_off;
+		setup_timer(&mos7840_port->led_timer1, mos7840_led_off,
+			    (unsigned long)mos7840_port);
 		mos7840_port->led_timer1.expires =
 			jiffies + msecs_to_jiffies(LED_ON_MS);
-		mos7840_port->led_timer1.data = (unsigned long)mos7840_port;
-		init_timer(&mos7840_port->led_timer2);
-		mos7840_port->led_timer2.function = mos7840_led_flag_off;
+		setup_timer(&mos7840_port->led_timer2, mos7840_led_flag_off,
 		mos7840_port->led_timer2.expires =
 			jiffies + msecs_to_jiffies(LED_OFF_MS);
-		mos7840_port->led_timer2.data = (unsigned long)mos7840_port;
 		/* Turn off LED */
 		mos7840_set_led_sync(port, MODEM_CONTROL_REGISTER, 0x0300);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
