USB: serial: digi_acceleport: Eliminate a NULL pointer dereference
If port is NULL, then the call to dev_err will dereference a value that is
a small offset from NULL.
A simplified version of the semantic match that finds this problem is as
follows: (http://coccinelle.lip6.fr/)
@r exists@
expression E,E1;
identifier f;
statement S1,S2,S3;
if ((E == NULL && ...) || ...)
  ... when != if (...) S1 else S2
      when != E = E1
* E->f
  ... when any
  return ...;
else S3
Signed-off-by: Julia Lawall
 drivers/usb/serial/digi_acceleport.c | 3 +--
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
diff --git a/drivers/usb/serial/digi_acceleport.c b/drivers/usb/serial/digi_acceleport.c
index 3edda3e..fd35f73 100644
--- a/drivers/usb/serial/digi_acceleport.c
+++ b/drivers/usb/serial/digi_acceleport.c
@@ -1239,8 +1239,7 @@ static void digi_write_bulk_callback(struct urb *urb)
 	/* port and serial sanity check */
 	if (port == NULL || (priv = usb_get_serial_port_data(port)) == NULL) {
-		dev_err(&port->dev,
-			"%s: port or port->private is NULL, status=%d\n",
+		pr_err("%s: port or port->private is NULL, status=%d\n",
 			__func__, status);
 		return;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
