usb: r8a66597-hcd: Use setup_timer
Author: Julia Lawall <Julia.Lawall@lip6.fr>
Convert a call to init_timer and accompanying intializations of
the timer's data and function fields to a call to setup_timer.
A simplified version of the semantic match that fixes this problem is as
follows: (http://coccinelle.lip6.fr/)
expression t,f,d;
-init_timer(&t);
+setup_timer(&t,f,d);
-t.function = f;
-t.data = d;
Signed-off-by: Julia Lawall
 drivers/usb/host/r8a66597-hcd.c | 10 ++++------
 1 file changed, 4 insertions(+), 6 deletions(-)
diff --git a/drivers/usb/host/r8a66597-hcd.c b/drivers/usb/host/r8a66597-hcd.c
index c4bcfae..a048b8e 100644
--- a/drivers/usb/host/r8a66597-hcd.c
+++ b/drivers/usb/host/r8a66597-hcd.c
@@ -2483,9 +2483,8 @@ static int r8a66597_probe(struct platform_device *pdev)
 		r8a66597->max_root_hub = 2;
 	spin_lock_init(&r8a66597->lock);
-	init_timer(&r8a66597->rh_timer);
-	r8a66597->rh_timer.function = r8a66597_timer;
-	r8a66597->rh_timer.data = (unsigned long)r8a66597;
+	setup_timer(&r8a66597->rh_timer, r8a66597_timer,
+		    (unsigned long)r8a66597);
 	r8a66597->reg = reg;
 	/* make sure no interrupts are pending */
@@ -2496,9 +2495,8 @@ static int r8a66597_probe(struct platform_device *pdev)
 	for (i = 0; i < R8A66597_MAX_NUM_PIPE; i++) {
 		INIT_LIST_HEAD(&r8a66597->pipe_queue[i]);
-		init_timer(&r8a66597->td_timer[i]);
-		r8a66597->td_timer[i].function = r8a66597_td_timer;
-		r8a66597->td_timer[i].data = (unsigned long)r8a66597;
+		setup_timer(&r8a66597->td_timer[i], r8a66597_td_timer,
 		setup_timer(&r8a66597->interval_timer[i],
 				r8a66597_interval_timer,
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
