usb: phy: ab8500-usb: Pass the IRQF_ONESHOT flag
Author: Fabio Estevam <fabio.estevam@freescale.com>
Since commit 1c6c69525b40 ("genirq: Reject bogus threaded irq requests")
threaded IRQs without a primary handler need to be requested with
IRQF_ONESHOT, otherwise the request will fail.
So pass the IRQF_ONESHOT flag in this case.
The semantic patch that makes this change is available
in scripts/coccinelle/misc/irqf_oneshot.cocci.
Signed-off-by: Fabio Estevam
Signed-off-by: Felipe Balbi
 drivers/usb/phy/phy-ab8500-usb.c | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
diff --git a/drivers/usb/phy/phy-ab8500-usb.c b/drivers/usb/phy/phy-ab8500-usb.c
index 7225d52..03ab0c6 100644
--- a/drivers/usb/phy/phy-ab8500-usb.c
+++ b/drivers/usb/phy/phy-ab8500-usb.c
@@ -1179,7 +1179,7 @@ static int ab8500_usb_irq_setup(struct platform_device *pdev,
 		err = devm_request_threaded_irq(&pdev->dev, irq, NULL,
 				ab8500_usb_link_status_irq,
-				IRQF_NO_SUSPEND | IRQF_SHARED,
+				IRQF_NO_SUSPEND | IRQF_SHARED | IRQF_ONESHOT,
 				"usb-link-status", ab);
 		if (err < 0) {
 			dev_err(ab->dev, "request_irq failed for link status irq\n");
@@ -1195,7 +1195,7 @@ static int ab8500_usb_irq_setup(struct platform_device *pdev,
 				ab8500_usb_disconnect_irq,
 				"usb-id-fall", ab);
 		if (err < 0) {
 			dev_err(ab->dev, "request_irq failed for ID fall irq\n");
@@ -1211,7 +1211,7 @@ static int ab8500_usb_irq_setup(struct platform_device *pdev,
 				"usb-vbus-fall", ab);
 		if (err < 0) {
 			dev_err(ab->dev, "request_irq failed for Vbus fall irq\n");
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
