usb: gadget: at91_udc: move the dereference below the NULL test
Author: Wei Yongjun <yongjun_wei@trendmicro.com.cn>
The dereference should be moved below the NULL test.
spatch with a semantic match is used to found this.
(http://coccinelle.lip6.fr/)
Signed-off-by: Wei Yongjun
Signed-off-by: Felipe Balbi
 drivers/usb/gadget/at91_udc.c | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/usb/gadget/at91_udc.c b/drivers/usb/gadget/at91_udc.c
index c9e66df..d95f6b0 100644
--- a/drivers/usb/gadget/at91_udc.c
+++ b/drivers/usb/gadget/at91_udc.c
@@ -469,7 +469,7 @@ static int at91_ep_enable(struct usb_ep *_ep,
 				const struct usb_endpoint_descriptor *desc)
 	struct at91_ep	*ep = container_of(_ep, struct at91_ep, ep);
-	struct at91_udc	*udc = ep->udc;
+	struct at91_udc *udc;
 	u16		maxpacket;
 	u32		tmp;
 	unsigned long	flags;
@@ -484,6 +484,7 @@ static int at91_ep_enable(struct usb_ep *_ep,
 		return -EINVAL;
+	udc = ep->udc;
 	if (!udc->driver || udc->gadget.speed == USB_SPEED_UNKNOWN) {
 		DBG("bogus device state\n");
 		return -ESHUTDOWN;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
