Staging: rtl8712: Use memdup_user() instead of copy_from_user()
Author: Cristina Opriceana <cristina.opriceana@gmail.com>
Use memdup_user() to avoid its duplicated implementation and simplify
code. memdup_user() uses GFP_KERNEL instead of GFP_ATOMIC,
which is valid because copy_from_user() might sleep and it's useless
to make the allocation atomic. Found with coccinelle.
Signed-off-by: Cristina Opriceana
 drivers/staging/rtl8712/rtl871x_ioctl_linux.c | 10 +++-------
 1 file changed, 3 insertions(+), 7 deletions(-)
diff --git a/drivers/staging/rtl8712/rtl871x_ioctl_linux.c b/drivers/staging/rtl8712/rtl871x_ioctl_linux.c
index 81f39c3..c39d031 100644
--- a/drivers/staging/rtl8712/rtl871x_ioctl_linux.c
+++ b/drivers/staging/rtl8712/rtl871x_ioctl_linux.c
@@ -1912,13 +1912,9 @@ static int r871x_mp_ioctl_hdl(struct net_device *dev,
 	bset = (u8)(p->flags & 0xFFFF);
 	len = p->length;
 	pparmbuf = NULL;
-	pparmbuf = kmalloc(len, GFP_ATOMIC);
-	if (pparmbuf == NULL) {
-		ret = -ENOMEM;
-		goto _r871x_mp_ioctl_hdl_exit;
-	if (copy_from_user(pparmbuf, p->pointer, len)) {
-		ret = -EFAULT;
+	pparmbuf = memdup_user(p->pointer, len);
+	if (IS_ERR(pparmbuf)) {
+		ret = PTR_ERR(pparmbuf);
 	poidparam = (struct mp_ioctl_param *)pparmbuf;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
