staging: iio: Use kcalloc instead of kzalloc
Author: Navya Sri Nizamkari <navyasri.tech@gmail.com>
This patch uses kcalloc instead of kzalloc function.
A coccinelle script was used to make this change.
Signed-off-by: Navya Sri Nizamkari
 drivers/staging/iio/accel/lis3l02dq_ring.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/staging/iio/accel/lis3l02dq_ring.c b/drivers/staging/iio/accel/lis3l02dq_ring.c
index 1fd9009..e6101bb 100644
--- a/drivers/staging/iio/accel/lis3l02dq_ring.c
+++ b/drivers/staging/iio/accel/lis3l02dq_ring.c
@@ -118,7 +118,7 @@ static int lis3l02dq_get_buffer_element(struct iio_dev *indio_dev,
 	int scan_count = bitmap_weight(indio_dev->active_scan_mask,
 				       indio_dev->masklength);
-	rx_array = kzalloc(4 * scan_count, GFP_KERNEL);
+	rx_array = kcalloc(4, scan_count, GFP_KERNEL);
 	if (rx_array == NULL)
 		return -ENOMEM;
 	ret = lis3l02dq_read_all(indio_dev, rx_array);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
