Staging: iio: addac: Prefer using the BIT macro
Author: Shraddha Barke <shraddha.6596@gmail.com>
This patch replaces bit shifting on 1 with the BIT(x) macro.
This was done with coccinelle:
@@ int g; @@
-(1 << g)
+BIT(g)
Signed-off-by: Shraddha Barke
Signed-off-by: Jonathan Cameron
 drivers/staging/iio/addac/adt7316.c | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)
diff --git a/drivers/staging/iio/addac/adt7316.c b/drivers/staging/iio/addac/adt7316.c
index 5b11b42..a1dd745 100644
--- a/drivers/staging/iio/addac/adt7316.c
+++ b/drivers/staging/iio/addac/adt7316.c
@@ -1756,43 +1756,43 @@ static irqreturn_t adt7316_event_handler(int irq, void *private)
 			stat1 &= 0x1F;
 		time = iio_get_time_ns();
-		if (stat1 & (1 << 0))
+		if (stat1 & BIT(0))
 			iio_push_event(indio_dev,
 				       IIO_UNMOD_EVENT_CODE(IIO_TEMP, 0,
 							    IIO_EV_TYPE_THRESH,
 							    IIO_EV_DIR_RISING),
 				       time);
-		if (stat1 & (1 << 1))
+		if (stat1 & BIT(1))
 							    IIO_EV_TYPE_THRESH,
 							    IIO_EV_DIR_FALLING),
 				       time);
-		if (stat1 & (1 << 2))
+		if (stat1 & BIT(2))
 				       IIO_UNMOD_EVENT_CODE(IIO_TEMP, 1,
 							    IIO_EV_TYPE_THRESH,
 							    IIO_EV_DIR_RISING),
 				       time);
-		if (stat1 & (1 << 3))
+		if (stat1 & BIT(3))
 							    IIO_EV_TYPE_THRESH,
 				       time);
-		if (stat1 & (1 << 5))
+		if (stat1 & BIT(5))
 				       IIO_UNMOD_EVENT_CODE(IIO_VOLTAGE, 1,
 							    IIO_EV_TYPE_THRESH,
 							    IIO_EV_DIR_EITHER),
 				       time);
-		if (stat1 & (1 << 6))
+		if (stat1 & BIT(6))
 				       IIO_UNMOD_EVENT_CODE(IIO_VOLTAGE, 2,
 							    IIO_EV_TYPE_THRESH,
 							    IIO_EV_DIR_EITHER),
 				       time);
-		if (stat1 & (1 << 7))
+		if (stat1 & BIT(7))
 				       IIO_UNMOD_EVENT_CODE(IIO_VOLTAGE, 3,
 							    IIO_EV_TYPE_THRESH,
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
