Staging: ft1000: replace pr_err with dev_err
Author: Haneen Mohammed <hamohammed.sa@gmail.com>
This patch replace pr_err with dev_err, when appropriate device
structure is found.
Issue found using the following Coccinelle script:
@r exists@
identifier f, s, i;
position p;
f(...,struct s *i,...) {
when != i == NULL
pr_err@p(...);
@rr@
identifier r.s, fld;
struct s {
	struct device *fld;
identifier r.i, rr.fld;
position r.p;
-pr_err@p
+dev_err
+ i->fld,
Signed-off-by: Haneen Mohammed
 drivers/staging/ft1000/ft1000-usb/ft1000_usb.c | 5 +++--
 1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)
diff --git a/drivers/staging/ft1000/ft1000-usb/ft1000_usb.c b/drivers/staging/ft1000/ft1000-usb/ft1000_usb.c
index a6b55f4..3b303b6 100644
--- a/drivers/staging/ft1000/ft1000-usb/ft1000_usb.c
+++ b/drivers/staging/ft1000/ft1000-usb/ft1000_usb.c
@@ -136,7 +136,7 @@ static int ft1000_probe(struct usb_interface *interface,
 	ret = request_firmware(&dsp_fw, "ft3000.img", &dev->dev);
 	if (ret < 0) {
-		pr_err("Error request_firmware()\n");
+		dev_err(interface->usb_dev, "Error request_firmware()\n");
 		goto err_fw;
@@ -164,7 +164,8 @@ static int ft1000_probe(struct usb_interface *interface,
 	pr_debug("pft1000info=%p\n", pft1000info);
 	ret = dsp_reload(ft1000dev);
 	if (ret) {
-		pr_err("Problem with DSP image loading\n");
+			"Problem with DSP image loading\n");
 		goto err_load;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
