staging: fbtft: replace ternary operator with min macro
Author: Alison Schofield <amsfield22@gmail.com>
Use macro min() to get the minimum of two values for
brevity and readability.
Found using Coccinelle:
@@ type T; T x; T y; @@
- x < y ? x : y
+ min(x,y)
- x > y ? x : y
+ max(x,y)
Signed-off-by: Alison Schofield
 drivers/staging/fbtft/fb_ra8875.c | 2 +-
 drivers/staging/fbtft/fbtft-bus.c | 4 ++--
 2 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
diff --git a/drivers/staging/fbtft/fb_ra8875.c b/drivers/staging/fbtft/fb_ra8875.c
index b167c50..0585e0b 100644
--- a/drivers/staging/fbtft/fb_ra8875.c
+++ b/drivers/staging/fbtft/fb_ra8875.c
@@ -277,7 +277,7 @@ static int write_vmem16_bus8(struct fbtft_par *par, size_t offset, size_t len)
 		startbyte_size = 1;
 	while (remain) {
-		to_copy = remain > tx_array_size ? tx_array_size : remain;
+		to_copy = min(tx_array_size, remain);
 		dev_dbg(par->info->device, "    to_copy=%zu, remain=%zu\n",
 			to_copy, remain - to_copy);
diff --git a/drivers/staging/fbtft/fbtft-bus.c b/drivers/staging/fbtft/fbtft-bus.c
index 58449ad8..b31f111 100644
--- a/drivers/staging/fbtft/fbtft-bus.c
+++ b/drivers/staging/fbtft/fbtft-bus.c
@@ -157,7 +157,7 @@ int fbtft_write_vmem16_bus8(struct fbtft_par *par, size_t offset, size_t len)
 	while (remain) {
@@ -201,7 +201,7 @@ int fbtft_write_vmem16_bus9(struct fbtft_par *par, size_t offset, size_t len)
 	tx_array_size = par->txbuf.len / 2;
 	while (remain) {
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
