staging: fbtft: fb_agm1264k-fl.c: remove extra parentheses around function arguments
Author: Aya Mahfouz <mahfouz.saif.elyazal@gmail.com>
Removes extra parentheses around function arguments. Issue
detected and resolved using the following coccinelle script:
expression e;
identifier f;
f(...,
e
Signed-off-by: Aya Mahfouz
 drivers/staging/fbtft/fb_agm1264k-fl.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/staging/fbtft/fb_agm1264k-fl.c b/drivers/staging/fbtft/fb_agm1264k-fl.c
index 7aa9e8c..578fdbe 100644
--- a/drivers/staging/fbtft/fb_agm1264k-fl.c
+++ b/drivers/staging/fbtft/fb_agm1264k-fl.c
@@ -390,7 +390,7 @@ static int write_vmem(struct fbtft_par *par, size_t offset, size_t len)
 			/* select right side (sc1)
 			 * set addr
-			write_reg(par, 0x01, (1 << 6));
+			write_reg(par, 0x01, 1 << 6);
 			write_reg(par, 0x01, (0x17 << 3) | (u8)y);
 			/* write bitmap */
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
