staging: android: ion: Use ERR_CAST instead of ERR_PTR
Author: Iulia Manda <iulia.manda21@gmail.com>
Fix the following coccinelle warnings in ion.c:
drivers/staging/android/ion/ion.c:511:9-16: WARNING: ERR_CAST can be used with buffer
drivers/staging/android/ion/ion.c:218:9-16: WARNING: ERR_CAST can be used with table
drivers/staging/android/ion/ion.c:1150:9-16: WARNING: ERR_CAST can be used with dmabuf
Signed-off-by: Iulia Manda
Acked-by: Paul E. McKenney
Signed-off-by: Peter P Waskiewicz Jr
 drivers/staging/android/ion/ion.c | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
diff --git a/drivers/staging/android/ion/ion.c b/drivers/staging/android/ion/ion.c
index b38f5f7..3d5bf14 100644
--- a/drivers/staging/android/ion/ion.c
+++ b/drivers/staging/android/ion/ion.c
@@ -215,7 +215,7 @@ static struct ion_buffer *ion_buffer_create(struct ion_heap *heap,
 	if (IS_ERR(table)) {
 		heap->ops->free(buffer);
 		kfree(buffer);
-		return ERR_PTR(PTR_ERR(table));
+		return ERR_CAST(table);
 	buffer->sg_table = table;
 	if (ion_buffer_fault_user_mappings(buffer)) {
@@ -508,7 +508,7 @@ struct ion_handle *ion_alloc(struct ion_client *client, size_t len,
 		return ERR_PTR(-ENODEV);
 	if (IS_ERR(buffer))
-		return ERR_PTR(PTR_ERR(buffer));
+		return ERR_CAST(buffer);
 	handle = ion_handle_create(client, buffer);
@@ -1147,7 +1147,7 @@ struct ion_handle *ion_import_dma_buf(struct ion_client *client, int fd)
 	dmabuf = dma_buf_get(fd);
 	if (IS_ERR(dmabuf))
-		return ERR_PTR(PTR_ERR(dmabuf));
+		return ERR_CAST(dmabuf);
 	/* if this memory came from ion */
 	if (dmabuf->ops != &dma_buf_ops) {
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
