spi/fsl: Use PTR_RET function
Author: Alexandru Gheorghiu <gheorghiuandru@gmail.com>
Replaced calls to IS_ERR and PTR_ERR with PTR_RET function.
Patch found using coccinelle.
Signed-off-by: Alexandru Gheorghiu
Signed-off-by: Mark Brown
 drivers/spi/spi-fsl-spi.c | 4 +---
 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-)
diff --git a/drivers/spi/spi-fsl-spi.c b/drivers/spi/spi-fsl-spi.c
index 086a9ee..1985ba3 100644
--- a/drivers/spi/spi-fsl-spi.c
+++ b/drivers/spi/spi-fsl-spi.c
@@ -1134,9 +1134,7 @@ static int plat_mpc8xxx_spi_probe(struct platform_device *pdev)
 		return -EINVAL;
 	master = fsl_spi_probe(&pdev->dev, mem, irq);
-	if (IS_ERR(master))
-		return PTR_ERR(master);
-	return 0;
+	return PTR_RET(master);
 static int plat_mpc8xxx_spi_remove(struct platform_device *pdev)
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
