spi: bmc2835: use devm_ioremap_resource()
Author: Laurent Navet <laurent.navet@gmail.com>
Replace a call to deprecated devm_request_and_ioremap by devm_ioremap_resource.
Found with coccicheck and this semantic patch:
 scripts/coccinelle/api/devm_request_and_ioremap.cocci.
Signed-off-by: Laurent Navet
Signed-off-by: Mark Brown
 drivers/spi/spi-bcm2835.c | 7 +++----
 1 file changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-)
diff --git a/drivers/spi/spi-bcm2835.c b/drivers/spi/spi-bcm2835.c
index 89c0b50..a4185e4 100644
--- a/drivers/spi/spi-bcm2835.c
+++ b/drivers/spi/spi-bcm2835.c
@@ -331,10 +331,9 @@ static int bcm2835_spi_probe(struct platform_device *pdev)
 		goto out_master_put;
-	bs->regs = devm_request_and_ioremap(&pdev->dev, res);
-	if (!bs->regs) {
-		dev_err(&pdev->dev, "could not request/map memory region\n");
-		err = -ENODEV;
+	bs->regs = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
+	if (IS_ERR(bs->regs)) {
+		err = PTR_ERR(bs->regs);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
