sound: mpu401.c: make return of 0 explicit
Author: Julia Lawall <Julia.Lawall@lip6.fr>
Delete unnecessary local variable whose value is always 0 and that hides
the fact that the result is always 0.
A simplified version of the semantic patch that fixes this problem is as
follows: (http://coccinelle.lip6.fr/)
@r exists@
local idexpression ret;
expression e;
position p;
-ret = 0;
... when != ret = e
return
- ret
+ 0
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Takashi Iwai
 sound/oss/mpu401.c | 4 +---
 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-)
diff --git a/sound/oss/mpu401.c b/sound/oss/mpu401.c
index 25e4609..3bbc3ec 100644
--- a/sound/oss/mpu401.c
+++ b/sound/oss/mpu401.c
@@ -567,7 +567,6 @@ static int mpu401_out(int dev, unsigned char midi_byte)
 static int mpu401_command(int dev, mpu_command_rec * cmd)
 	int i, timeout, ok;
-	int ret = 0;
 	unsigned long   flags;
 	struct mpu_config *devc;
@@ -644,7 +643,6 @@ retry:
-	ret = 0;
 	cmd->data[0] = 0;
 	if (cmd->nr_returns)
@@ -666,7 +664,7 @@ retry:
 	spin_unlock_irqrestore(&devc->lock,flags);
-	return ret;
+	return 0;
 static int mpu_cmd(int dev, int cmd, int data)
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
