[S390] drivers/s390/block/dasd_ioctl.c: add missing kfree
Data is only used to temporarily hold information to be copied to the user
level, so it should be freed before leaving the function.
A simplified version of the semantic match that finds this problem is as
follows: (http://coccinelle.lip6.fr/)
@exists@
local idexpression x;
statement S,S1;
expression E;
identifier fl;
expression *ptr != NULL;
x = \(kmalloc\|kzalloc\|kcalloc\)(...);
if (x == NULL) S
<... when != x
     when != if (...) { <+...kfree(x)...+> }
     when any
     when != true x == NULL
x->fl
if (x == NULL) S1
if (...) { ... when != x
               when forall
 return \(0\|<+...x...+>\|ptr\);
* return ...;
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Heiko Carstens
Signed-off-by: Martin Schwidefsky
 drivers/s390/block/dasd_ioctl.c | 10 +++++++---
 1 file changed, 7 insertions(+), 3 deletions(-)
diff --git a/drivers/s390/block/dasd_ioctl.c b/drivers/s390/block/dasd_ioctl.c
index eb4e034..f1a2016 100644
--- a/drivers/s390/block/dasd_ioctl.c
+++ b/drivers/s390/block/dasd_ioctl.c
@@ -249,6 +249,7 @@ static int dasd_ioctl_reset_profile(struct dasd_block *block)
 static int dasd_ioctl_read_profile(struct dasd_block *block, void __user *argp)
 	struct dasd_profile_info_t *data;
+	int rc = 0;
 	data = kmalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
 	if (!data)
@@ -279,11 +280,14 @@ static int dasd_ioctl_read_profile(struct dasd_block *block, void __user *argp)
 		spin_unlock_bh(&block->profile.lock);
 	} else {
-		return -EIO;
+		rc = -EIO;
+		goto out;
 	if (copy_to_user(argp, data, sizeof(*data)))
-		return -EFAULT;
-	return 0;
+		rc = -EFAULT;
+out:
+	kfree(data);
+	return rc;
 #else
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
