r8169: fix handling rtl_readphy result
Author: Andrzej Hajda <a.hajda@samsung.com>
The function can return negative value.
The problem has been detected using proposed semantic patch
scripts/coccinelle/tests/assign_signed_to_unsigned.cocci [1].
[1]: http://permalink.gmane.org/gmane.linux.kernel/2046107
Signed-off-by: Andrzej Hajda
Signed-off-by: David S. Miller
 drivers/net/ethernet/realtek/r8169.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/net/ethernet/realtek/r8169.c b/drivers/net/ethernet/realtek/r8169.c
index 2b32e0c..b4f2123 100644
--- a/drivers/net/ethernet/realtek/r8169.c
+++ b/drivers/net/ethernet/realtek/r8169.c
@@ -6081,7 +6081,7 @@ static void rtl_hw_start_8168h_1(struct rtl8169_private *tp)
 	void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr;
 	struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev;
-	u16 rg_saw_cnt;
+	int rg_saw_cnt;
 	u32 data;
 	static const struct ephy_info e_info_8168h_1[] = {
 		{ 0x1e, 0x0800,	0x0001 },
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
