qlogicpti: Return correct error code
Author: Amitoj Kaur Chawla <amitoj1606@gmail.com>
The return value of of_ioremap on failure should be -ENODEV and not
-1.
Found using Coccinelle. A simplified version of the semantic patch
used is:
expression *e;
e = of_ioremap(...);
if (e == NULL) {
return
- -1
+ -ENODEV
The single call site only checks that the return value is less than 0,
hence no change is required at the call site.
Signed-off-by: Amitoj Kaur Chawla
Reviewed-by: Shane Seymour
Reviewed-by: Hannes Reinicke
Signed-off-by: Martin K. Petersen
 drivers/scsi/qlogicpti.c | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
diff --git a/drivers/scsi/qlogicpti.c b/drivers/scsi/qlogicpti.c
index 676385f..69bfc0a 100644
--- a/drivers/scsi/qlogicpti.c
+++ b/drivers/scsi/qlogicpti.c
@@ -710,7 +710,7 @@ static int qpti_map_regs(struct qlogicpti *qpti)
 				 "PTI Qlogic/ISP");
 	if (!qpti->qregs) {
 		printk("PTI: Qlogic/ISP registers are unmappable\n");
-		return -1;
+		return -ENODEV;
 	if (qpti->is_pti) {
 		qpti->sreg = of_ioremap(&op->resource[0], (16 * 4096),
@@ -718,7 +718,7 @@ static int qpti_map_regs(struct qlogicpti *qpti)
 					"PTI Qlogic/ISP statreg");
 		if (!qpti->sreg) {
 			printk("PTI: Qlogic/ISP status register is unmappable\n");
-			return -1;
+			return -ENODEV;
 	return 0;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
