powerpc/ipic: introduce missing kfree
Error handling code following a kzalloc should free the allocated data.
The semantic match that finds the problem is as follows:
(http://www.emn.fr/x-info/coccinelle/)
@r exists@
local idexpression x;
statement S;
expression E;
identifier f,f1,l;
position p1,p2;
expression *ptr != NULL;
x@p1 = \(kmalloc\|kzalloc\|kcalloc\)(...);
if (x == NULL) S
<... when != x
     when != if (...) { <+...x...+> }
x->f1 = E
 (x->f1 == NULL || ...)
 f(...,x->f1,...)
 return \(0\|<+...x...+>\|ptr\);
 return@p2 ...;
@script:python@
p1 << r.p1;
p2 << r.p2;
print "* file: %s kmalloc %s return %s" % (p1[0].file,p1[0].line,p2[0].line)
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Kumar Gala
Signed-off-by: Benjamin Herrenschmidt
 arch/powerpc/sysdev/ipic.c | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/arch/powerpc/sysdev/ipic.c b/arch/powerpc/sysdev/ipic.c
index ebb7e58..cb7689c 100644
--- a/arch/powerpc/sysdev/ipic.c
+++ b/arch/powerpc/sysdev/ipic.c
@@ -735,8 +735,10 @@ struct ipic * __init ipic_init(struct device_node *node, unsigned int flags)
 	ipic->irqhost = irq_alloc_host(node, IRQ_HOST_MAP_LINEAR,
 				       NR_IPIC_INTS,
 				       &ipic_host_ops, 0);
-	if (ipic->irqhost == NULL)
+	if (ipic->irqhost == NULL) {
+		kfree(ipic);
 		return NULL;
 	ipic->regs = ioremap(res.start, res.end - res.start + 1);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
