powerpc/cpm2: Use irq_set_handler_locked()
Author: Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
Use irq_set_handler_locked() as it avoids a redundant lookup of the
irq descriptor.
Search and replacement was done with coccinelle:
struct irq_data *d;
expression E1;
-__irq_set_handler_locked(d->irq, E1);
+irq_set_handler_locked(d, E1);
Signed-off-by: Thomas Gleixner
Cc: Jiang Liu
Cc: Julia Lawall
Cc: Benjamin Herrenschmidt
Cc: Paul Mackerras
Cc: Michael Ellerman
Cc: linuxppc-dev@lists.ozlabs.org
 arch/powerpc/sysdev/cpm2_pic.c | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
diff --git a/arch/powerpc/sysdev/cpm2_pic.c b/arch/powerpc/sysdev/cpm2_pic.c
index a11bd1d..9e86074 100644
--- a/arch/powerpc/sysdev/cpm2_pic.c
+++ b/arch/powerpc/sysdev/cpm2_pic.c
@@ -155,9 +155,9 @@ static int cpm2_set_irq_type(struct irq_data *d, unsigned int flow_type)
 	irqd_set_trigger_type(d, flow_type);
 	if (flow_type & IRQ_TYPE_LEVEL_LOW)
-		__irq_set_handler_locked(d->irq, handle_level_irq);
+		irq_set_handler_locked(d, handle_level_irq);
 	else
-		__irq_set_handler_locked(d->irq, handle_edge_irq);
+		irq_set_handler_locked(d, handle_edge_irq);
 	/* internal IRQ senses are LEVEL_LOW
 	 * EXT IRQ and Port C IRQ senses are programmable
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
