pinctrl-tegra: add missing of_node_put
Author: Julia Lawall <Julia.Lawall@lip6.fr>
for_each_child_of_node performs an of_node_get on each iteration, so a
return from the loop requires an of_node_put.
A simplified version of the semantic patch that fixes this problem is as
follows (http://coccinelle.lip6.fr):
local idexpression n;
expression e,e1;
 for_each_child_of_node(e1,n) {
   of_node_put(n);
   e = n
   return n;
+  of_node_put(n);
?  return ...;
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Linus Walleij
 drivers/pinctrl/pinctrl-tegra-xusb.c | 4 +++-
 drivers/pinctrl/pinctrl-tegra.c      | 1 +
 2 files changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/pinctrl/pinctrl-tegra-xusb.c b/drivers/pinctrl/pinctrl-tegra-xusb.c
index 84a43e6..bd3aa5a 100644
--- a/drivers/pinctrl/pinctrl-tegra-xusb.c
+++ b/drivers/pinctrl/pinctrl-tegra-xusb.c
@@ -253,8 +253,10 @@ static int tegra_xusb_padctl_dt_node_to_map(struct pinctrl_dev *pinctrl,
 		err = tegra_xusb_padctl_parse_subnode(padctl, np, maps,
 						      &reserved_maps,
 						      num_maps);
-		if (err < 0)
+		if (err < 0) {
+			of_node_put(np);
 			return err;
 	return 0;
diff --git a/drivers/pinctrl/pinctrl-tegra.c b/drivers/pinctrl/pinctrl-tegra.c
index 0fd7fd2..9da4da2 100644
--- a/drivers/pinctrl/pinctrl-tegra.c
+++ b/drivers/pinctrl/pinctrl-tegra.c
@@ -217,6 +217,7 @@ static int tegra_pinctrl_dt_node_to_map(struct pinctrl_dev *pctldev,
 		if (ret < 0) {
 			pinctrl_utils_dt_free_map(pctldev, *map,
 				*num_maps);
+			of_node_put(np);
 			return ret;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
