net/rose: Use GFP_ATOMIC
The other calls to kmalloc in the same function use GFP_ATOMIC, and indeed
two locks are held within the body of the function.
The semantic match that finds this problem is as follows:
(http://coccinelle.lip6.fr/)
@@ identifier f; @@
*f(...,GFP_ATOMIC,...)
... when != spin_unlock(...)
    when != read_unlock(...)
    when != write_unlock(...)
    when != read_unlock_irq(...)
    when != write_unlock_irq(...)
    when != read_unlock_irqrestore(...)
    when != write_unlock_irqrestore(...)
    when != spin_unlock_irq(...)
    when != spin_unlock_irqrestore(...)
*f(...,GFP_KERNEL,...)
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: David S. Miller
 net/rose/rose_route.c | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/net/rose/rose_route.c b/net/rose/rose_route.c
index cbc244a1..b4fdaac 100644
--- a/net/rose/rose_route.c
+++ b/net/rose/rose_route.c
@@ -109,7 +109,9 @@ static int __must_check rose_add_node(struct rose_route_struct *rose_route,
 		init_timer(&rose_neigh->t0timer);
 		if (rose_route->ndigis != 0) {
-			if ((rose_neigh->digipeat = kmalloc(sizeof(ax25_digi), GFP_KERNEL)) == NULL) {
+			rose_neigh->digipeat =
+				kmalloc(sizeof(ax25_digi), GFP_ATOMIC);
+			if (rose_neigh->digipeat == NULL) {
 				kfree(rose_neigh);
 				res = -ENOMEM;
 				goto out;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
