net/netlabel: Correct redundant test
entry was tested for NULL near the beginning of the function, followed by a
return, and there is no intervening modification of its value.
A simplified version of the semantic match that finds this problem is as
follows: (http://www.emn.fr/x-info/coccinelle/)
@r exists@
local idexpression x;
expression E;
position p1,p2;
if (x == NULL || ...) { ... when forall
   return ...; }
... when != \(x=E\|x--\|x++\|--x\|++x\|x-=E\|x+=E\|x|=E\|x&=E\|&x\)
*x == NULL
*x != NULL
Signed-off-by: Julia Lawall
Acked-by: Paul Moore
Signed-off-by: David S. Miller
 net/netlabel/netlabel_kapi.c | 6 ++----
 1 file changed, 2 insertions(+), 4 deletions(-)
diff --git a/net/netlabel/netlabel_kapi.c b/net/netlabel/netlabel_kapi.c
index b0e582f..3ff6f32 100644
--- a/net/netlabel/netlabel_kapi.c
+++ b/net/netlabel/netlabel_kapi.c
@@ -185,8 +185,7 @@ int netlbl_cfg_unlbl_map_add(const char *domain,
 	return 0;
 cfg_unlbl_map_add_failure:
-	if (entry != NULL)
-		kfree(entry->domain);
+	kfree(entry->domain);
 	kfree(entry);
 	kfree(addrmap);
 	kfree(map4);
@@ -385,8 +384,7 @@ int netlbl_cfg_cipsov4_map_add(u32 doi,
 cfg_cipsov4_map_add_failure:
 	cipso_v4_doi_putdef(doi_def);
 	kfree(entry);
 	kfree(addrmap);
 	kfree(addrinfo);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
