net/netfilter/ipvs: Eliminate memory leak
__ip_vs_service_get and __ip_vs_svc_fwm_get increment a reference count, so
that reference count should be decremented before leaving the function in an
error case.
A simplified version of the semantic match that finds this problem is:
(http://coccinelle.lip6.fr/)
@r exists@
local idexpression x;
expression E;
identifier f1;
iterator I;
x = __ip_vs_service_get(...);
<... when != x
     when != true (x == NULL || ...)
     when != if (...) { <+...x...+> }
     when != I (...) { <+...x...+> }
 x == NULL
 x == E
 x->f1
* return ...;
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Simon Horman
Signed-off-by: David S. Miller
 net/netfilter/ipvs/ip_vs_ctl.c | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/net/netfilter/ipvs/ip_vs_ctl.c b/net/netfilter/ipvs/ip_vs_ctl.c
index 0f0c079..53a88af 100644
--- a/net/netfilter/ipvs/ip_vs_ctl.c
+++ b/net/netfilter/ipvs/ip_vs_ctl.c
@@ -2155,7 +2155,7 @@ do_ip_vs_set_ctl(struct sock *sk, int cmd, void __user *user, unsigned int len)
 	if (cmd != IP_VS_SO_SET_ADD
 	    && (svc == NULL || svc->protocol != usvc.protocol)) {
 		ret = -ESRCH;
-		goto out_unlock;
+		goto out_drop_service;
 	switch (cmd) {
@@ -2189,6 +2189,7 @@ do_ip_vs_set_ctl(struct sock *sk, int cmd, void __user *user, unsigned int len)
 		ret = -EINVAL;
+out_drop_service:
 	if (svc)
 		ip_vs_service_put(svc);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
