net/ipv4: Eliminate kstrdup memory leak
The string clone is only used as a temporary copy of the argument val
within the while loop, and so it should be freed before leaving the
function.  The call to strsep, however, modifies clone, so a pointer to the
front of the string is kept in saved_clone, to make it possible to free it.
The sematic match that finds this problem is as follows:
(http://coccinelle.lip6.fr/)
@r exists@
local idexpression x;
expression E;
identifier l;
statement S;
*x= \(kasprintf\|kstrdup\)(...);
if (x == NULL) S
... when != kfree(x)
    when != E = x
if (...) {
  <... when != kfree(x)
* goto l;
* return ...;
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: David S. Miller
 net/ipv4/tcp_cong.c | 5 +++--
 1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)
diff --git a/net/ipv4/tcp_cong.c b/net/ipv4/tcp_cong.c
index 0ec9bd0..850c737 100644
--- a/net/ipv4/tcp_cong.c
+++ b/net/ipv4/tcp_cong.c
@@ -196,10 +196,10 @@ void tcp_get_allowed_congestion_control(char *buf, size_t maxlen)
 int tcp_set_allowed_congestion_control(char *val)
 	struct tcp_congestion_ops *ca;
-	char *clone, *name;
+	char *saved_clone, *clone, *name;
 	int ret = 0;
-	clone = kstrdup(val, GFP_USER);
+	saved_clone = clone = kstrdup(val, GFP_USER);
 	if (!clone)
 		return -ENOMEM;
@@ -226,6 +226,7 @@ int tcp_set_allowed_congestion_control(char *val)
 out:
 	spin_unlock(&tcp_cong_list_lock);
+	kfree(saved_clone);
 	return ret;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
