net: tulip: Use setup_timer()
Author: Amitoj Kaur Chawla <amitoj1606@gmail.com>
Convert a call to init_timer and accompanying intializations of
the timer's data and function fields to a call to setup_timer.
The Coccinelle semantic patch that fixes this problem is
as follows:
expression t,f,d;
-init_timer(&t);
+setup_timer(&t,f,d);
-t.data = d;
-t.function = f;
Signed-off-by: Amitoj Kaur Chawla
Signed-off-by: David S. Miller
 drivers/net/ethernet/dec/tulip/tulip_core.c | 14 +++++---------
 1 file changed, 5 insertions(+), 9 deletions(-)
diff --git a/drivers/net/ethernet/dec/tulip/tulip_core.c b/drivers/net/ethernet/dec/tulip/tulip_core.c
index b553409..94d0eeb 100644
--- a/drivers/net/ethernet/dec/tulip/tulip_core.c
+++ b/drivers/net/ethernet/dec/tulip/tulip_core.c
@@ -505,9 +505,7 @@ media_picked:
 	tp->timer.expires = RUN_AT(next_tick);
 	add_timer(&tp->timer);
 #ifdef CONFIG_TULIP_NAPI
-	init_timer(&tp->oom_timer);
-        tp->oom_timer.data = (unsigned long)dev;
-        tp->oom_timer.function = oom_timer;
+	setup_timer(&tp->oom_timer, oom_timer, (unsigned long)dev);
 #endif
@@ -782,9 +780,8 @@ static void tulip_down (struct net_device *dev)
 	spin_unlock_irqrestore (&tp->lock, flags);
-	init_timer(&tp->timer);
-	tp->timer.data = (unsigned long)dev;
-	tp->timer.function = tulip_tbl[tp->chip_id].media_timer;
+	setup_timer(&tp->timer, tulip_tbl[tp->chip_id].media_timer,
+		    (unsigned long)dev);
 	dev->if_port = tp->saved_if_port;
@@ -1475,9 +1472,8 @@ static int tulip_init_one(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent)
 	tp->csr0 = csr0;
 	spin_lock_init(&tp->lock);
 	spin_lock_init(&tp->mii_lock);
 	INIT_WORK(&tp->media_work, tulip_tbl[tp->chip_id].media_task);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
