mtd: nand: davinci: use devm_ioremap_resource()
Author: Laurent Navet <laurent.navet@gmail.com>
Replace a call to deprecated devm_request_and_ioremap by devm_ioremap_resource.
Found with coccicheck and this semantic patch:
 scripts/coccinelle/api/devm_request_and_ioremap.cocci.
Signed-off-by: Laurent Navet
Signed-off-by: Artem Bityutskiy
Signed-off-by: David Woodhouse
 drivers/mtd/nand/davinci_nand.c | 13 ++++++++-----
 1 file changed, 8 insertions(+), 5 deletions(-)
diff --git a/drivers/mtd/nand/davinci_nand.c b/drivers/mtd/nand/davinci_nand.c
index c3e15a5..999ad9c 100644
--- a/drivers/mtd/nand/davinci_nand.c
+++ b/drivers/mtd/nand/davinci_nand.c
@@ -623,11 +623,14 @@ static int __init nand_davinci_probe(struct platform_device *pdev)
 		goto err_nomem;
-	vaddr = devm_request_and_ioremap(&pdev->dev, res1);
-	base = devm_request_and_ioremap(&pdev->dev, res2);
-	if (!vaddr || !base) {
-		dev_err(&pdev->dev, "ioremap failed\n");
-		ret = -EADDRNOTAVAIL;
+	vaddr = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res1);
+	if (IS_ERR(vaddr)) {
+		ret = PTR_ERR(vaddr);
+		goto err_ioremap;
+	base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res2);
+	if (IS_ERR(base)) {
+		ret = PTR_ERR(base);
 		goto err_ioremap;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
