mfd: kzalloc doesn’t return ERR_PTR
Use !x rather than IS_ERR(x) to test the result of kzalloc.
The semantic patch that makes this change is as follows:
(http://coccinelle.lip6.fr/)
expression x,E;
x = \(kmalloc\|kzalloc\|kcalloc\)(...)
... when != x = E
- IS_ERR(x)
+ !x
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Samuel Ortiz
 drivers/mfd/abx500-core.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/mfd/abx500-core.c b/drivers/mfd/abx500-core.c
index 3b3b97e..f12720d 100644
--- a/drivers/mfd/abx500-core.c
+++ b/drivers/mfd/abx500-core.c
@@ -36,7 +36,7 @@ int abx500_register_ops(struct device *dev, struct abx500_ops *ops)
 	struct abx500_device_entry *dev_entry;
 	dev_entry = kzalloc(sizeof(struct abx500_device_entry), GFP_KERNEL);
-	if (IS_ERR(dev_entry)) {
+	if (!dev_entry) {
 		dev_err(dev, "register_ops kzalloc failed");
 		return -ENOMEM;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
