KVM: PPC: e500: fix handling local_sid_lookup result
Author: Andrzej Hajda <a.hajda@samsung.com>
The function can return negative value.
The problem has been detected using proposed semantic patch
scripts/coccinelle/tests/assign_signed_to_unsigned.cocci [1].
[1]: http://permalink.gmane.org/gmane.linux.kernel/2046107
Signed-off-by: Andrzej Hajda
Acked-by: Scott Wood
Signed-off-by: Paul Mackerras
 arch/powerpc/kvm/e500.c | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/arch/powerpc/kvm/e500.c b/arch/powerpc/kvm/e500.c
index b29ce75..32fdab5 100644
--- a/arch/powerpc/kvm/e500.c
+++ b/arch/powerpc/kvm/e500.c
@@ -237,7 +237,8 @@ void kvmppc_e500_tlbil_one(struct kvmppc_vcpu_e500 *vcpu_e500,
                            struct kvm_book3e_206_tlb_entry *gtlbe)
 	struct vcpu_id_table *idt = vcpu_e500->idt;
-	unsigned int pr, tid, ts, pid;
+	unsigned int pr, tid, ts;
+	int pid;
 	u32 val, eaddr;
 	unsigned long flags;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
