ip_tunnel: delete unneeded call to netdev_priv
Author: Julia Lawall <Julia.Lawall@lip6.fr>
Netdev_priv is an accessor function, and has no purpose if its result is
not used.
A simplified version of the semantic match that fixes this problem is as
follows: (http://coccinelle.lip6.fr/)
@@ local idexpression x; @@
-x = netdev_priv(...);
... when != x
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: David S. Miller
 net/ipv4/ip_tunnel.c | 3 +--
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
diff --git a/net/ipv4/ip_tunnel.c b/net/ipv4/ip_tunnel.c
index b3f8597..059176d 100644
--- a/net/ipv4/ip_tunnel.c
+++ b/net/ipv4/ip_tunnel.c
@@ -395,11 +395,10 @@ static struct ip_tunnel *ip_tunnel_create(struct net *net,
 					  struct ip_tunnel_net *itn,
 					  struct ip_tunnel_parm *parms)
-	struct ip_tunnel *nt, *fbt;
+	struct ip_tunnel *nt;
 	struct net_device *dev;
 	BUG_ON(!itn->fb_tunnel_dev);
-	fbt = netdev_priv(itn->fb_tunnel_dev);
 	dev = __ip_tunnel_create(net, itn->fb_tunnel_dev->rtnl_link_ops, parms);
 	if (IS_ERR(dev))
 		return ERR_CAST(dev);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
