gpio/omap: fix possible memory leak in omap2_gpio_dev_init()
Author: Wei Yongjun <yongjun_wei@trendmicro.com.cn>
pdata and pdata->regs have been allocated in this function and
should be freed before leaving it, and in the other error handling
cases too.
spatch with a semantic match is used to found this problem.
(http://coccinelle.lip6.fr/)
Signed-off-by: Wei Yongjun
Acked-by: Kevin Hilman
Signed-off-by: Tony Lindgren
 arch/arm/mach-omap2/gpio.c | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
diff --git a/arch/arm/mach-omap2/gpio.c b/arch/arm/mach-omap2/gpio.c
index 9ad7d48..fe626e90 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/gpio.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/gpio.c
@@ -60,6 +60,7 @@ static int __init omap2_gpio_dev_init(struct omap_hwmod *oh, void *unused)
 	pdata->regs = kzalloc(sizeof(struct omap_gpio_reg_offs), GFP_KERNEL);
 	if (!pdata->regs) {
 		pr_err("gpio%d: Memory allocation failed\n", id);
+		kfree(pdata);
 		return -ENOMEM;
@@ -121,6 +122,7 @@ static int __init omap2_gpio_dev_init(struct omap_hwmod *oh, void *unused)
 		break;
 	default:
 		WARN(1, "Invalid gpio bank_type\n");
+		kfree(pdata->regs);
 		kfree(pdata);
 		return -EINVAL;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
