fuse: inode: drop cast
Author: Himangi Saraogi <himangi774@gmail.com>
This patch removes the cast on data of type void * as it is not needed.
The following Coccinelle semantic patch was used for making the change:
@r@
expression x;
void* e;
type T;
identifier f;
  *((T *)e)
  ((T *)x)[...]
  ((T *)x)->f
- (T *)
  e
Signed-off-by: Himangi Saraogi
Acked-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Miklos Szeredi
 fs/fuse/inode.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/fs/fuse/inode.c b/fs/fuse/inode.c
index 754dcf2..7b8fc7d 100644
--- a/fs/fuse/inode.c
+++ b/fs/fuse/inode.c
@@ -1006,7 +1006,7 @@ static int fuse_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
 	sb->s_flags &= ~(MS_NOSEC | MS_I_VERSION);
-	if (!parse_fuse_opt((char *) data, &d, is_bdev))
+	if (!parse_fuse_opt(data, &d, is_bdev))
 		goto err;
 	if (is_bdev) {
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
