fs/qnx4: decrement sizeof size in strncmp
As an identical match is wanted in this case, strcmp can be used instead.
The semantic match that lead to detecting this problem is as follows:
(http://coccinelle.lip6.fr/)
expression foo;
constant char *abc;
*strncmp(foo, abc, sizeof(abc))
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Anders Larsen
Signed-off-by: Jiri Kosina
 fs/qnx4/inode.c | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/fs/qnx4/inode.c b/fs/qnx4/inode.c
index ebf3440..277575d 100644
--- a/fs/qnx4/inode.c
+++ b/fs/qnx4/inode.c
@@ -201,7 +201,8 @@ static const char *qnx4_checkroot(struct super_block *sb)
 				rootdir = (struct qnx4_inode_entry *) (bh->b_data + i * QNX4_DIR_ENTRY_SIZE);
 				if (rootdir->di_fname != NULL) {
 					QNX4DEBUG((KERN_INFO "rootdir entry found : [%s]\n", rootdir->di_fname));
-					if (!strncmp(rootdir->di_fname, QNX4_BMNAME, sizeof QNX4_BMNAME)) {
+					if (!strcmp(rootdir->di_fname,
+						    QNX4_BMNAME)) {
 						found = 1;
 						qnx4_sb(sb)->BitMap = kmalloc( sizeof( struct qnx4_inode_entry ), GFP_KERNEL );
 						if (!qnx4_sb(sb)->BitMap) {
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
