fs/btrfs: Add missing btrfs_free_path
Btrfs_alloc_path should be matched with btrfs_free_path in error-handling code.
A simplified version of the semantic match that finds this problem is as
follows: (http://coccinelle.lip6.fr/)
@r exists@
local idexpression struct btrfs_path * x;
expression ra,rb;
position p1,p2;
x = btrfs_alloc_path@p1(...)
...  when != btrfs_free_path(x,...)
     when != if (...) { ... btrfs_free_path(x,...) ...}
     when != x = ra
if(...) { ... when != x = rb
     when forall
 \(return <+...x...+>; \| return@p2...; \) }
@script:python@
p1 << r.p1;
p2 << r.p2;
cocci.print_main("alloc",p1)
cocci.print_secs("return",p2)
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: Chris Mason
 fs/btrfs/inode.c | 1 +
 fs/btrfs/super.c | 4 +++-
 2 files changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/fs/btrfs/inode.c b/fs/btrfs/inode.c
index e9e2b47..80fcd51 100644
--- a/fs/btrfs/inode.c
+++ b/fs/btrfs/inode.c
@@ -7314,6 +7314,7 @@ static int btrfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
 				      datasize);
 	if (err) {
 		drop_inode = 1;
+		btrfs_free_path(path);
 		goto out_unlock;
 	leaf = path->nodes[0];
diff --git a/fs/btrfs/super.c b/fs/btrfs/super.c
index 0ac712e..46d7eed 100644
--- a/fs/btrfs/super.c
+++ b/fs/btrfs/super.c
@@ -506,8 +506,10 @@ static struct dentry *get_default_root(struct super_block *sb,
 	dir_id = btrfs_super_root_dir(&root->fs_info->super_copy);
 	di = btrfs_lookup_dir_item(NULL, root, path, dir_id, "default", 7, 0);
-	if (IS_ERR(di))
+	if (IS_ERR(di)) {
 		return ERR_CAST(di);
 	if (!di) {
 		 * Ok the default dir item isn't there.  This is weird since
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
