extcon: max77843: fix handling return value of regmap_irq_get_virq
Author: Andrzej Hajda <a.hajda@samsung.com>
The function can return negative values, so its result should
be assigned to signed variable.
The problem has been detected using proposed semantic patch
scripts/coccinelle/tests/assign_signed_to_unsigned.cocci [1].
[1]: http://permalink.gmane.org/gmane.linux.kernel/2046107
Signed-off-by: Andrzej Hajda
Reviewed-by: Krzysztof Kozlowski
Signed-off-by: Chanwoo Choi
 drivers/extcon/extcon-max77843.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/extcon/extcon-max77843.c b/drivers/extcon/extcon-max77843.c
index 9f9ea33..74dfb7f 100644
--- a/drivers/extcon/extcon-max77843.c
+++ b/drivers/extcon/extcon-max77843.c
@@ -811,7 +811,7 @@ static int max77843_muic_probe(struct platform_device *pdev)
 	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(max77843_muic_irqs); i++) {
 		struct max77843_muic_irq *muic_irq = &max77843_muic_irqs[i];
-		unsigned int virq = 0;
+		int virq = 0;
 		virq = regmap_irq_get_virq(max77843->irq_data_muic,
 				muic_irq->irq);
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
