ecryptfs: Drop cast
Author: Himangi Saraogi <himangi774@gmail.com>
This patch does away with cast on void * and the if as it is unnecessary.
The following Coccinelle semantic patch was used for making the change:
@r@
expression x;
void* e;
type T;
identifier f;
  *((T *)e)
  ((T *)x)[...]
  ((T *)x)->f
- (T *)
  e
Signed-off-by: Himangi Saraogi
Signed-off-by: Tyler Hicks
 fs/ecryptfs/inode.c | 4 +---
 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-)
diff --git a/fs/ecryptfs/inode.c b/fs/ecryptfs/inode.c
index 87ad33e..a27121d 100644
--- a/fs/ecryptfs/inode.c
+++ b/fs/ecryptfs/inode.c
@@ -53,9 +53,7 @@ static void unlock_dir(struct dentry *dir)
 static int ecryptfs_inode_test(struct inode *inode, void *lower_inode)
-	if (ecryptfs_inode_to_lower(inode) == (struct inode *)lower_inode)
-		return 1;
-	return 0;
+	return ecryptfs_inode_to_lower(inode) == lower_inode;
 static int ecryptfs_inode_set(struct inode *inode, void *opaque)
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
