drivers/net/sb1000.c: delete double assignment
The other code around these duplicated assignments initializes the 0 1 2
and 3 elements of an array, so change the initialization of the
rx_session_id array to do the same.
A simplified version of the semantic match that finds this problem is as
follows: (http://coccinelle.lip6.fr/)
expression i;
*i = ...;
 i = ...;
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: David S. Miller
 drivers/net/sb1000.c | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
diff --git a/drivers/net/sb1000.c b/drivers/net/sb1000.c
index a9ae505..66c2f1a 100644
--- a/drivers/net/sb1000.c
+++ b/drivers/net/sb1000.c
@@ -961,9 +961,9 @@ sb1000_open(struct net_device *dev)
 	lp->rx_error_count = 0;
 	lp->rx_error_dpc_count = 0;
 	lp->rx_session_id[0] = 0x50;
-	lp->rx_session_id[0] = 0x48;
-	lp->rx_session_id[0] = 0x44;
-	lp->rx_session_id[0] = 0x42;
+	lp->rx_session_id[1] = 0x48;
+	lp->rx_session_id[2] = 0x44;
+	lp->rx_session_id[3] = 0x42;
 	lp->rx_frame_id[0] = 0;
 	lp->rx_frame_id[1] = 0;
 	lp->rx_frame_id[2] = 0;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
