drivers/net/phy: introduce missing kfree
Error handling code following a kzalloc should free the allocated data.
The semantic match that finds the problem is as follows:
(http://www.emn.fr/x-info/coccinelle/)
@r exists@
local idexpression x;
statement S;
expression E;
identifier f,f1,l;
position p1,p2;
expression *ptr != NULL;
x@p1 = \(kmalloc\|kzalloc\|kcalloc\)(...);
if (x == NULL) S
<... when != x
     when != if (...) { <+...x...+> }
x->f1 = E
 (x->f1 == NULL || ...)
 f(...,x->f1,...)
 return \(0\|<+...x...+>\|ptr\);
 return@p2 ...;
@script:python@
p1 << r.p1;
p2 << r.p2;
print "* file: %s kmalloc %s return %s" % (p1[0].file,p1[0].line,p2[0].line)
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: David S. Miller
 drivers/net/phy/mdio-gpio.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/net/phy/mdio-gpio.c b/drivers/net/phy/mdio-gpio.c
index 22cdd45..250e10f 100644
--- a/drivers/net/phy/mdio-gpio.c
+++ b/drivers/net/phy/mdio-gpio.c
@@ -211,7 +211,7 @@ static int __devinit mdio_ofgpio_probe(struct of_device *ofdev,
 	new_bus = mdio_gpio_bus_init(&ofdev->dev, pdata, pdata->mdc);
 	if (!new_bus)
-		return -ENODEV;
+		goto out_free;
 	ret = of_mdiobus_register(new_bus, ofdev->node);
 	if (ret)
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
