drivers/net/ethernet/sfc/ptp.c: adjust duplicate test
Author: Julia Lawall <Julia.Lawall@lip6.fr>
Delete successive tests to the same location.  rc was previously tested and
not subsequently updated.  efx_phc_adjtime can return an error code, so the
call is updated so that is tested instead.
A simplified version of the semantic match that finds this problem is as
follows: (http://coccinelle.lip6.fr/)
@s exists@
local idexpression y;
expression x,e;
*if ( \(x == NULL\|IS_ERR(x)\|y != 0\) )
 { ... when forall
   return ...; }
... when != \(y = e\|y += e\|y -= e\|y |= e\|y &= e\|y++\|y--\|&y\)
    when != \(XT_GETPAGE(...,y)\|WMI_CMD_BUF(...)\)
 { ... when forall
   return ...; }
Signed-off-by: Julia Lawall
Acked-by: Ben Hutchings
Signed-off-by: David S. Miller
 drivers/net/ethernet/sfc/ptp.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/drivers/net/ethernet/sfc/ptp.c b/drivers/net/ethernet/sfc/ptp.c
index 0767043f..3f93624 100644
--- a/drivers/net/ethernet/sfc/ptp.c
+++ b/drivers/net/ethernet/sfc/ptp.c
@@ -1439,7 +1439,7 @@ static int efx_phc_settime(struct ptp_clock_info *ptp,
 	delta = timespec_sub(*e_ts, time_now);
-	efx_phc_adjtime(ptp, timespec_to_ns(&delta));
+	rc = efx_phc_adjtime(ptp, timespec_to_ns(&delta));
 	if (rc != 0)
 		return rc;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
