drivers/net/ax88796.c: Return error code in failure
In this code, 0 is returned on failure, even though other
failures return -ENOMEM or other similar values.
A simplified version of the semantic match that finds this problem is as
follows: (http://coccinelle.lip6.fr/)
@a@
identifier alloc;
identifier ret;
constant C;
expression x;
x = alloc(...);
if (x == NULL) { <+... \(ret = -C; \| return -C; \) ...+> }
identifier f, a.alloc;
expression ret;
expression x,e1,e2,e3;
ret = 0
... when != ret = e1
*x = alloc(...)
... when != ret = e2
if (x == NULL) { ... when != ret = e3
  return ret;
Signed-off-by: Julia Lawall
Signed-off-by: David S. Miller
 drivers/net/ax88796.c | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
diff --git a/drivers/net/ax88796.c b/drivers/net/ax88796.c
index 20e946b..b6da4cf 100644
--- a/drivers/net/ax88796.c
+++ b/drivers/net/ax88796.c
@@ -864,6 +864,7 @@ static int ax_probe(struct platform_device *pdev)
 	res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_IRQ, 0);
 	if (res == NULL) {
 		dev_err(&pdev->dev, "no IRQ specified\n");
+		ret = -ENXIO;
 		goto exit_mem;
BtrLinux
Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
